Артикул: ANT24-1800
D-Link ANT24-1800
Пассивная антенна работает в диапазоне частот 2,4 –2,5 ГГц, что позволяет ее использовать совместно с аппаратурой, выпускаемой для медицины и науки.
Антенна ANT24-1800 подключается к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем и предоставляет возможность увеличить дальность действия существующей беспроводной сети, работающей в диапазоне 2,4 ГГц.
Корпус антенны сделан устойчивым к погодным явлениям, что позволяет использовать ее не только внутри помещений. В комплект поставки антенны входит крепеж для монтажа и кабель-переходник для разъема RP-SMA.
Горизонтальная ДНА
Вертикальная ДНА
Направленная антенна
• 2.4 -2.5ГГц   Усиление
• 18 dBi   VSWR
• 1,5 max   Поляризация
• Линейная, вертикальная   HPBW
• по горизонтали 15 o • по вертикали 15 o   Мощность, подводимая ко входу антенны
• 50Вт (cw)   Сопротивление
• 50 Ом   Разъем
• N Jack   Кабель переходник
• N Plug в RP-SMA Plug, длина 0,5 м • Потери в кабеле 0.83db на метр   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)*
• До 5км/2км   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)*
• До 8км/3км   Допустимая скорость ветра
• 180 км/ч   Диапазон рабочих температур
• От -40 oC до 80 oC   Влажность
• 100% при 25 oC   Цвет кожуха
• Белый   Материал кожуха
• ABS, с UV защитой   Вес
• 1,6 кг    Размеры
• 360 x 360 x 16 мм   Совместимое оборудование
• DIR-640L, DIR-806A, DSR-250N, DSR-500AC, DSR-1000N, DSR-1000AC, DAP-1360U, DAP-2310, DAP-2360, DAP-2695, DWL-8710AP, DWA-137, DWA-525, DWA-548, DWA-582, ANT24-CB06N, ANT24-ODU03M, ANT24-ODU1M, ANT24-ODU3M, ANT70-CB1N, ANT70-CB1RN, ANT70-SP   * 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 15dbm (внутриофисные ТД), 19dbm (внешние ТД) со стандартными потерями в кабеле 2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле 3. Эффективный радиус действия основан на EIRP( Effected Isotropic Radiation Power = мощность передатчика устройства + коэффициент усиления антенны – потери в кабеле ) 4. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды.
ANT24-1800 Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi
DIR-640L
DIR-806A
DSR-250N
DSR-500AC
DSR-1000N
DSR-1000AC
DAP-1360U
DAP-2310
DAP-2360
DAP-2695
DWL-8710AP
DWA-137
Беспроводной USB-адаптер N300
DWA-525
Беспроводной адаптер N150
DWA-548
DWA-582
ANT24-CB06N
ANT24-ODU03M
ANT24-ODU1M
ANT24-ODU3M
ANT70-CB1N
ANT70-CB1RN
ANT70-SP
Модуль грозозащиты
ANT24-1800/Ax Вид спереди
D-Link ANT24-0401
ANT24-0401 D-Link ANT24-0401
D-Link DIR-822
DIR-822 D-Link DIR-822
D-Link DWA-192
DWA-192 D-Link DWA-192
D-Link DWA-182/C
DWA-182/C D-Link DWA-182/C
D-Link DWA-X582
DWA-X582 D-Link DWA-X582
D-Link DWA-525
DWA-525 D-Link DWA-525
D-Link DWL-G510
DWL-G510 D-Link DWL-G510
D-Link DAP-1353
DAP-1353 D-Link DAP-1353
D-Link ANT24-DLK3M
D-Link DHP-W310AV
DHP-W310AV D-Link DHP-W310AV
