Устройство DAP-1155 представляет собой беспроводную точку доступа с поддержкой режима маршрутизатора. Это доступное решение для создания беспроводных сетей дома и в офисе. Используя DAP-1155, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть и разрешить Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к ней практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Точка доступа может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 150 Мбит/с). В устройстве реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (точка доступа, маршрутизатор, клиент), а также позволяет использовать технологии WPS, WDS и WMM. Вы можете подключить беспроводную точку доступа DAP-1155 в режиме маршрутизатора к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач. В режиме маршрутизатора устройство DAP-1155 оснащено встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Для управления и настройки DAP-1155 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Аппаратное обеспечение Интерфейс WAN 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии Интерфейс LAN 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet Интерфейс WLAN • IEEE 802.11n (до 150 Мбит/с) • IEEE 802.11b/g Антенны Внешняя всенаправленная антенна с коэффициетом усиления 2 dBi Диапазон частот • 802.11b ◦ 2400 ~ 2497 МГц в диапазоне ISM • 802.11g ◦ 2400 ~ 2483,5 МГц в диапазоне ISM • 802.11n ◦ 2400 ~ 2483,5 МГц в диапазоне ISM ◦ HT20: 2412 ~ 2472 МГц в диапазоне ISM ◦ HT20: 2422 ~ 2462 МГц в диапазоне ISM Скорость беспроводного соединения • 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/c • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с • 802.11n: От 6,5 до 150 Мбит/с Схемы модуляции • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM Чувствительность приемника • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт) -82 дБм при 1 Мбит/с -80 дБм при 2 Мбит/с -78 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) -85 дБм при 6 Мбит/c -84 дБм при 9 Мбит/c -82 дБм при 12 Мбит/c -80 дБм при 18 Мбит/c -77 дБм при 24 Мбит/c -73 дБм при 36 Мбит/c -69 дБм при 48 Мбит/c -68 дБм при 54 Мбит/c • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) 2.4GHz, HT20 -82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 2.4GHz, HT40 -79 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS1 -74 дБм при MCS2 -71 дБм при MCS3 -67 дБм при MCS4 -63 дБм при MCS5 -62 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7 Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 18 дБм при 1 Мбит/c 18 дБм при 2 Мбит/c 18 дБм при 5,5 Мбит/c 18 дБм при 11 Мбит/c • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 17 дБм при 6 Мбит/c 17 дБм при 9 Мбит/c 17 дБм при 12 Мбит/c 16 дБм при 18 Мбит/c 16 дБм при 24 Мбит/c 15 дБм при 36 Мбит/c 15 дБм при 48 Мбит/c 15 дБм при 54 Мбит/c • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) 2.4GHz, HT20 17 дБм при MCS0 17 дБм при MCS1 17 дБм при MCS2 16 дБм при MCS3 16 дБм при MCS4 16 дБм при MCS5 15 дБм при MCS6 14 дБм при MCS7 2.4GHz, HT40 17 дБм при MCS0 17 дБм при MCS1 17 дБм при MCS2 16 дБм при MCS3 16 дБм при MCS4 16 дБм при MCS5 15 дБм при MCS6 14 дБм при MCS7 Программное обеспечение Режимы работы • Режим точки доступа • Режим маршрутизатора Сетевые функции • Типы WAN-соединения: ◦ PPPoE ◦ Статический IP ◦ Динамический IP ◦ PPTP/L2TP + Статический IP ◦ PPTP/L2TP + Динамический IP • DHCP-сервер и DHCP-клиент • DNS relay • Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP) • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Удаленный доступ • Сетевая статистика для каждого интерфейса • IGMP Proxy • RIP • UPnP • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) Беспроводное соединение • Сегментация беспроводной сети (до 4-х SSID) • Поддерживаемые стандарты безопасности: ◦ WEP ◦ WPA/WPA2 Personal ◦ WPA/WPA2 Enterprise • MAC-фильтр • Управление подключенными устройствами • Методы PIN и PBC функции WPS • Функция WMM (Wi-Fi QoS) • Расширенные настройки • Функция WDS • Функция «клиент» в режиме точки доступа ◦ Клиент беспроводной сети ◦ Повторитель беспроводной сети • Функция «клиент» в режиме маршрутизатора ◦ Повторитель WISP (беспроводного Интернет-провайдера) Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • URL-фильтр • MAC-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы Настройка и управление • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Доступ по TELNET • Обновление внутреннего программного обеспечения точки доступа через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени (в режиме маршрутизатора) • Функция Ping • Утилита traceroute (в режиме маршрутизатора)
DAP-1155/A/B1 Беспроводная точка доступа/маршрутизатор N150
DAP-1155/A/B1
Вид спереди
Вид справа
Вид сзади
Общее описание для прошивки 2.5.1 (RU)Общее описание (EN)
Общее описание (RU)
Обновление ПО для работы устройства в режиме маршрутизатора, версия 2.5.3 от 18.05.2016 для ревизии B1
Обновление ПО для работы устройства в режиме маршрутизатора, версия 2.5.2 от 11.12.2015 для ревизии B1
Обновление ПО для работы устройства в режиме маршрутизатора 2.5.1
Обновление ПО для работы устройства в режиме маршрутизатора 2.5.0
Обновление ПО версия 2.0.10
Краткое руководство по установке для ревизии B1
Руководство пользователя для прошивки 2.5.1 (рус.яз)
