Артикул: DAS-4192
D-Link DAS-4192
Решение операторского класса
Модульный IP DSLAM DAS-4192 обладает высокой плотностью портов и позиционируется как решение операторского класса. Данное оборудование окажется полезным как для операторов традиционной телефонии, так и для операторов, планирующих переход от традиционной телефонии к цифровой. Устройство дает возможность предоставить абонентам большое количество сервисов, включая широкополосный доступ в Интернет, видео по запросу и множество других популярных сервисов, повышая конкурентоспособность провайдера и позволяя ему получать доходы от дополнительных услуг.
Благодаря поддержке расширенных функций QoS, управления доступом, многоадресной рассылки (multicast) и высокой плотности портов, модульный IP DSLAM DAS-4192 является идеальным решением операторского класса для построения различных сетей, в том числе Triple Play.
Модульное решение
Модульный IP DSLAM позволяет гибко подстраиваться под потребности заказчика. Изначально DAS-4192 оборудован модулем Alarm I/O (ввода/вывода) и модулем системы охлаждения. Остальные модули для DAS-4192 приобретаются отдельно.
DAS-4192 поддерживает следующие виды дополнительных модулей:
  • DAS-4192-10 Модуль сетевого управления. Этот модуль поддерживает два uplink-порта Gigabit Ethernet.
  • DAS-4192-20 Линейный модуль. Этот модуль поддерживает 48 портов ADSL2/2+, что позволяет подключить до 48 пользователей ADSL.
  • DAS-4192-30 Заглушка слота линейного модуля.
  • DAS-4192-40 Сплиттерный модуль ТфОП. Этот модуль поддерживает 48 портов для подключения аналоговых телефонных аппаратов с двумя разъемами RJ-21 и 48 портов ADSL c двумя разъемами RJ-21. Это позволяет провайдерам обеспечить интеграцию инфраструктуры ТфОП и ADSL.
  • DAS-4192-50 Заглушка слота сплиттерного модуля
  • DAS-4192-60 Сплиттерное шасси ТфОП
В максимальной конфигурации возможно установить до 4 48-портовых линейных/сплиттерных модулей, обеспечивая подключение до 192 абонентов ADSL/телефонии. Все модули поддерживают замену в «горячем» режиме, т.е. для замены модуля нет необходимости выключать IP DSLAM.
Гибкость управления. Богатый функционал для работы с Multicast-трафиком. Управление доступом и поддержка QoS
IP DSLAM DAS-4192 поддерживает возможность локального и удаленного управления с помощью интерфейса командной строки CLI, SNMP, Telnet и оснащен множеством инструментов для работы с multicast-трафиком, включая одновременную поддержку до 256 multicast-групп, функции IGMP Snooping и IGMP Proxy, 4K активных VLAN и др. Устройство оснащено расширенными функциями QoS (поддержка очередей приоритетов 802.1p, классификации трафика, функции DiffServ и ограничения полосы пропускания на VC-уровне). Для обеспечения надлежащего уровня защиты информации в DAS-4192 также предусмотрены функции управления доступом. Все это позволяет рекомендовать данное устройство для применения в современных сетях, в том числе Triple Play.
  • Возможность управления через SNMP
  • SNMP v1, v2c.
  • AMS - Advanced Management System
  • LCT - Local Craft Terminal
  • CLI через консольный порт RS-232 и Telnet
  • Управление с использованием Management интерфейса
  • Управление с использованием Management VLAN
    MIB
  • SNMP v1, v2c
  • RFC 1213 MIB-II
  • RFC 1493 Bridge MIB
  • RFC 2233 IF-MIB
  • RFC 2674 802.1Q MIB
  • RFC 2662/RFC 3440 ADSL line MIB
  • Enterprise AM0031
  • Интерфейс
  • 1 слот модуля управления
  • 4 слота линейных модулей
  • 2 модуля резервного питания переменного/постоянного тока
  • 1 модуль системы охлаждения
  • 1 модуль Alarm I/O
    Задняя панель
  • Коннекторы TELCO-50 коммутационной матрицы
    Стандарты и сертификаты
  • CE
  • VCCI Class A
  • EN55022 Class A/CISPR 22
  • EN61000-4-5
    Интерфейсы и протоколы
  • Архитектура: Звезда
  • Полоса пропускания на абонентский слот: 1 Гбит/с
  • Полоса пропускания коммутационной матрицы: 12 Гбит/с
    Абонентский интерфейс
    xDSL
  • 48 портов ADSL/ADSL2/ADSL2+
  • Расширенная возможность управления питанием (L1, L2, L3)
  • Скорость Upstream потока от 32Kbit/s до 2,8Mbit/s (AnnexM)
  • Скорость Downstream потока от 32Kbit/s до 28Mbit/s (AnnexA)
  • Максимальное расстояние передачи от DSLAM до CPE: 7км (Reach-Extended ADSL)
    Сетевой интерфейс
  • 2 mini-GBIC (SFP)
  • 1000 Base-LX Long Distance with LC Type Single mode
  • 1000 Base-SX Short Distance LC Type Multi mode
  • 1000 Base-LHX Long Distance LC Type Single mode
  • 1000 Base-ZX Long Distance LC Type Single mode
    Интерфейс управления
  • RJ-45 Ethernet (IEEE 802.3u 10/100 Base-T)
  • RS-232 local console
    Стандарты, протоколы и функции
    Линейные стандарты
  • ANSI T1.413
  • ITU-T G.992.1, (G.dmt) AnnexA
  • ITU-T G.992.2, (G.Lite) AnnexA
  • ITU-T G.994.1, (G.hs) handshake protocol
  • ITU-T G.992.3, (ADSL2)
  • ITU-T G.992.3, AnnexM
  • ITU-T G.992.3, AnnexL (Reach Extended xDSL)
  • ITU-T G.992.5, (ADSL2+)
  • Поддержка ATM
    • До 8 PVC на порт
    • OAM loop back
      Инкапсуляция
    • RFC 2684 Режимы bridged и routed
    • RFC 2516 PPPoE
      Управление учетными записями абонентов
    • Изоляция трафика абонента на линейных портах
    • Ограничение количества MAC-адресов на VC
      Коммутация и поддерживаемые сервисы
    • Коммутация L2
    • Изучение до 16K MAC-адресов
    • Ethernet CoS согласно IEEE 802.1p
    • RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
    • Link Aggregation IEEE 802.3ad
    • 4K активных VLAN
    • VLAN Tagging pass-through
    • Перенаправление VC-to-VLAN в режимах «one-to-one» или «multiple to one»
      Multicast
    • Поддержка одновременно 256 Multicast-групп (256 multicast MAC адресов)
    • 192 копии каждой multicast группы
    • IGMP Snooping и IGMP Proxy с поддержкой IGMP v.1, v.2, v.3
    • QoS
    • Поддержка очередей приоритетов IEEE 802.1p
    • Uplink интерфейс: 8 очередей
    • Интерфейс подписчика: 4 очереди
    • Поддержка DiffServ (BF, AF1, AF2, AF3, AF4, EF)
    • Классификация трафика
    • Ограничение полосы пропускания на VC-уровне
      Управление доступом
    • Фильтрация Ethertype
    • Фильтрация MAC-адресов
    • Методы доступа PPPoE, DHCP и Static IP на VC
    • Агент DHCP relay с опцией 82
    • PPPoE intermediate agent
    DAS-4192  Модульный IP DSLAM с 4-мя модулями ADSL
    Дополнительное оборудование
    DAS-CB1
       Кабель с коннекторами  Centronics для соединения шасси DAS-4192DC и шасси DAS-4192-60
    DAS-4192DAS-4192 Вид спереди
    D-Link DSL-2540U/BRU/C2
    D-Link DAS-3626
    DAS-3626 D-Link DAS-3626
    D-Link DAS-4672-40
    D-Link DSL-2640U/BRU
    D-Link DSL-2540U
    DSL-2540U D-Link DSL-2540U
    D-Link SP-320-48
    SP-320-48 D-Link SP-320-48
    D-Link DAS-3224
    DAS-3224 D-Link DAS-3224
    D-Link DEV-301M
    DEV-301M D-Link DEV-301M
    D-Link DRS-200
    DRS-200 D-Link DRS-200
    D-Link DFL-870
    DFL-870 D-Link DFL-870
    D-Link DHP-200
    DHP-200 D-Link DHP-200
    D-Link DMC-1000
    DMC-1000 D-Link DMC-1000
    D-Link DSM-320
    DSM-320 D-Link DSM-320
    D-Link DWL-P50
    DWL-P50 D-Link DWL-P50
    D-Link DE-824TP
    DE-824TP D-Link DE-824TP
    D-Link DMC-1001
    DMC-1001 D-Link DMC-1001
    D-Link DCS-2136L
    DCS-2136L D-Link DCS-2136L
    D-Link DPH-150S
    DPH-150S D-Link DPH-150S
