Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DEM-CB300CX
D-Link DES-3200-52P
D-Link DEM-CB300
DEM-CB300 D-Link DEM-CB300
D-Link DXS-1100-16SC
D-Link DEM-436XT-BXU
D-Link DGS-3612G
DGS-3612G D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3130-30PS/A
DGS-3130-30PS/A D-Link DGS-3130-30PS/A
D-Link DES-6508
DES-6508 D-Link DES-6508
D-Link DEM-330R
DEM-330R D-Link DEM-330R
D-Link DGS-1026X
DGS-1026X D-Link DGS-1026X
D-Link DEM-331R/E1
D-Link DES-1016D/RV
D-Link DGS-1024D/GE
