Настраиваемый коммутатор серии WebSmart DGS-1210-52MP, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (DGS-1210-52MP/F)/4 портами 1000Base-X SFP (DGS-1210-52MP/C), поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-52MP поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данная модель оснащена интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию и снизить уровень шума. Power over Ethernet48 портов данного коммутатора поддерживают технологию Power over Ethernet. Порты PoE подают питание мощностью до 15,4 Вт/30 Вт при общем бюджете коммутатора 370 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1210-52MP устройства, совместимые со стандартами 802.3af и 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Экономия электроэнергии
Благодаря технологии D-Link Green коммутатор DGS-1210-52MP позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей. Коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутатор DGS-1210-52MP позволяет существенно сократить энергозатраты. Функции уровня 2
Коммутатор DGS-1210-52MP поддерживает полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функция управления потоком IEEE 802.3x позволяет оптимизировать нагрузку на коммутатор для повышения надежности передачи данных. Поддерживая скорость на каждом из портов до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор обеспечивает высокую производительность, необходимую для подключения рабочих мест. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля. Auto Surveillance VLAN и и Auto Voice VLAN
Коммутатор DGS-1210-52MP поддерживает Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN, что делает его идеальным решением для развертывания систем видеонаблюдения и IP-телефонии. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети оборудование для видеонаблюдения и VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для видеотрафика или голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Surveillance VLAN и Auto Voice VLAN обеспечивает стабильную работу видео- и VoIP-приложений, качественную передачу и максимальную защиту мультимедиа трафика вне зависимости от общей загруженности сети. Кроме того, DGS-1210-52MP поддерживает функцию автоматического обнаружения ONVIF-совместимого оборудования1, например сетевых камер и накопителей, а также специальный режим Web-интерфейса для удобного мониторинга систем видеонаблюдения1. Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает эффективный механизм защиты коммутатора от вирусов и вредоносного трафика. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция списков управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети, отфильтровывая трафик, исходящий от несанкционированных MAC/IP-адресов. DGS-1210-52MP также поддерживает функцию предотвращения атак ARP Spoofing, защищающую сеть от атак, которые могут привести к изменению трафика или его задержке из-за отправки злоумышленником ложных ARP-сообщений. С целью предотвращения атак ARP Spoofing коммутатор использует списки управления доступом для блокировки пакетов, содержащих ложные ARP-сообщения. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам. Удобное управление
Утилита
Аппаратная версия
F1,F2* | C1 (EOL) |
Процессор
RTL8393M (700 МГц) RTL8218B RTL8214FC BCM59121 | BCM53344 (400 МГц) BCM50282 BCM59111 |
Оперативная память
128 МБ | |
32 МБ | 16 МБ |
48 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP | 48 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 4 порта 1000Base-X SFP |
Power Link/Activity/Speed (на порт) Power Fail/Power Ok (на порт PoE) PoE Max Fan Error | |
Кнопка Reset | |
UTP категории 5, 5e (макс. 100 м) | |
Разъем для подключения питания (переменный ток) | |
IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса Управление потоком IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000Base-X Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах | |
Дуплексный режим
Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с | |
104 Гбит/с | |
Store-and-forward | |
Размер таблицы МАС-адресов
16K записей | |
77,4 Mpps | |
1,5 МБ | 3 МБ |
Jumbo-фрейм
10 000 байт | 9 216 байт |
Статические MAC-адреса
256 записей | |
IGMP Snooping
256 групп | |
| IGMP v1/v2 | + | + |
| IGMP v3 awareness | + | + |
| Поддержка статических многоадресных групп | До 64 групп | |
| IGMP на VLAN | + | + |
| Поддержка IGMP Snooping Querier | + | + |
Loopback Detection
802.3ad Link Aggregation
Макс. 4 группы на устройство/8 портов на группу | Макс. 26 групп на устройство/8 портов на группу |
LLDP
LLDP-MED
Jumbo-фреймы
До 10 000 байт | До 9 216 байт |
| 802.1D STP | + | + |
| 802.1w RSTP | + | + |
| 802.1s MSTP | + | - |
Управление потоком
| 802.3x | + | + |
| Предотвращение блокировок HOL | + | + |
Зеркалирование портов
| One-to-One | + | + |
| Many-to-One | + | + |
| Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/трафика в обоих направлениях | + | + |
Фильтрация многоадресных рассылок
| Перенаправление всех незарегистрированных групп | + | + |
| Фильтрация всех незарегистрированных групп | + | + |
Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
MLD Snooping
256 групп | |
| MLD v1 | + | + |
| MLD v2 | - | + |
| MLD v2 awareness | + | - |
802.1Q
Группы VLAN
Макс. 256 статических VLAN-групп | |
Диапазон VID
1-4094 | |
Asymmetric VLAN
Auto Voice VLAN
| Макс. количество задаваемых пользователем OUI | 10 | |
| Макс. количество OUI по умолчанию | 8 | |
802.1p
Обработка очередей
8 очередей на порт | |
| Strict | + | + |
| Weighted Round Robin (WRR) | + | + |
| На основе порта (входящее/исходящее) | Значение из диапазона 16-1024000 Кбит/с | С минимальным шагом 64 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с |
QoS на основе:
| Очередей приоритетов 802.1p | + | + |
| DSCP | + | + |
| ToS | + | + |
| IP Precedence | + | + |
| Класса трафика IPv6 | + | + |
| Номера TCP/UDP-порта | + | + |
| MAC-адреса | + | - |
| Ether type | + | - |
| IP-адреса | + | - |
| Типа протокола | + | - |
Функции уровня 3
IP-интерфейс
4 интерфейса | 1 интерфейс |
IPv6 Neighbor Discovery (ND)
Статическая маршрутизация
| Поддержка статических маршрутов IPv4 | 124 маршрута | - |
| Поддержка статических маршрутов IPv6 | 50 маршрутов | - |
Макс. количество списков доступа
50 | |
Макс. количество правил для IPv4, MAC и IPv6
768 | |
Каждое правило может быть привязано к одному порту
ACL на основе:
| VLAN | + | + |
| MAC-адреса | + | + |
| Ether type | + | + |
| IP-адреса | + | + |
| DSCP | + | + |
| Типа протокола | + | + |
| Класса IPv6-трафика | + | + |
Привязка IP-MAC-Port (Интеллектуальная привязка)
| Инспектирование ARP-пакетов | + | + |
| Инспектирование ARP-пакетов + IP-пакетов | + | + |
| Поддержка DHCP Snooping | + | + |
Управление доступом 802.1X на основе портов
Предотвращение атак DoS
| Макс. количество записей | 127 | 64 |
Сегментация трафика
SSH v2
SSL
TLS v1.0
Port Security
До 64 MAC-адресов на порт | |
Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
Аутентификация 802.1X
| Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера | + | + |
| Поддержка управления доступом на основе портов | + | + |
| Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP | + | + |
RADIUS-сервер с поддержкой протокола IPv6
Поддержка аутентификации MD5
OAM
Диагностика кабеля
Восстановление заводских настроек по умолчанию
Web-интерфейс
Упрощенный CLI
Telnet-сервер
TFTP-клиент
Настройка MDI/MDIX
SNMP v1/v2c/v3
SNMP Trap
Резервное копирование/обновление программного обеспечения
Мастер установки Smart Wizard
Скачивание/загрузка конфигурационного файла
Системный журнал
| Макс. количество записей в журнале | 500 | |
BootP/DHCP-клиент
SNTP
ICMPv6
IPv4/v6 Dual Stack
Автоматическая настройка DHCP
Настройка времени SNTP
RMONv1
Trusted Host
Поддержка нескольких версий ПО
Поддержка нескольких версий конфигураций
Технология Green V3.0
| Определения статуса соединения | + | + |
| Выключения индикаторов | - | + |
| Использования спящего режима | + | + |
| Выключения портов | + | + |
| Определения длины кабеля | + | - |
| PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию | + | + |
Стандарты MIB/RFC
RFC783, 1350 TFTP
RFC791 IP
RFC768 UDP
RFC793 TCP
RFC792 ICMPv4
RFC2463, 4443 ICMPv6
RFC826 ARP
RFC951, 1542, 2131 BootP/DHCP Client
RFC1212 Concise MIB Definitions
RFC1213 MIB II
RFC1215 MIB Traps Convention
RFC1350 TFTP
RFC1493 Bridge MIB
RFC1769 SNTP
RFC1157, 2570, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB
RFC2571, 2572, 2574 SNMP MIB
RFC1442, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 2578, 3418 SNMPv2 MIB
RFC271, 1757, 2819 RMON MIB
RFC2021 RMONv2 MIB
RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
RFC2674 802.1p MIB
RFC2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6
RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)
RFC2464 IPv6 over Ethernet and definition
RFC4291 IPv6 Addressing Architecture
RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
RFC2233 Interface Group MIB
RFC2138, 2139, 2618, 2865 RADIUS Authentication Client MIB
RFC2246 SSL
RFC2475, 2598 CoS
RFC3164, 3195 System Log
RFC3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417 SNMPv3
RFC4022 MIB for TCP
RFC4113 MIB for UDP
RFC2389 MIB for Diffserv.
RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB
Private MIB
PoE MIB
DDP MIB
LLDP-MED MIB
PoE
Стандарт PoE
IEEE 802.3af IEEE 802.3at | |
Порты с поддержкой PoE
Порты 1-48 | |
Бюджет мощности PoE
370 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) | 370 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE 1-8, макс. 15,4 Вт на порт PoE 9-48) |
440 x 430 x 44 мм | |
6,26 кг | 5,78 кг |
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания | |
478,9 Вт (функция PoE включена) 54,4 Вт (функция PoE выключена) | 483,1 Вт (функция PoE включена) 48,9 Вт (функция PoE выключена) |
100 В: 32 Вт 240 В: 31,6 Вт | 100 В: 29,6 Вт 240 В: 28,2 Вт |
1 634,01 БТЕ/час | 1 648,23 БТЕ/час |
236 406 | 318 616 |
При высокой скорости вентилятора: 52,4 дБ При низкой скорости вентилятора: 47,6 дБ | При высокой скорости вентилятора: 50,1 дБ При низкой скорости вентилятора: 40,4 дБ |
3 вентилятора | |
Рабочая: от -5 до 50 °C Хранения: от -20 до 70 °C | |
При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата При хранении: от 0% до 95% без конденсата | |
| Коммутатор DGS-1210-52MP Кабель питания Фиксатор для кабеля питания 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку 4 резиновые ножки Комплект для монтажа Краткое руководство по установке | ||
CE Class A VCCI Class A FCC Class A cUL BSMI CCC C-Tick | |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА05.В.27524/22, срок действия до 31.07.2027Декларация о соответствии в области связи на DGS-1210-52MP
DGS-1210-52MP/F2A
Настраиваемый коммутатор WebSmart с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо‑портами 100/1000Base-T/SFP (48 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE‑бюджет 370 Вт).От DGS-1210-52MP/F1 отличается дизайном корпуса. |
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м) |
DEM-2101
SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для одномодового оптического кабеля (до 15 км) |
DEM-2111
SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для многомодового оптического кабеля (до 2 км) |
DEM-302S-LX
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м) |
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км) |
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км) |
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км) |
DEM-220T1
WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) |
DEM-220R1
WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) |
DEM-302S-BXD
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
DEM-302S-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
DEM-330R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
DEM-331T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
DEM-331R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
D-View 7 с лицензией на 25 узлов |
D-View 7 с лицензией на 50 узлов |
D-View 7 с лицензией на 100 узлов |
D-View 7 с лицензией на 250 узлов |
D-View 7 с лицензией на 500 узлов |
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов |
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов |
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов |
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов |
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов |
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов |
DGS-1210-52MP/F2/F2
Вид спереди
Вид справа
Вид сзадиDGS-1210-52MP/F2/F1
Вид спереди
Вид справа
Вид сзадиDGS-1210-52MP/F2/C
Вид спереди
Вид справа
Вид сзади
Общее описание для ревизии FПрограммное обеспечение версии 6.31.B005 для ревизии Fx
6.31.B005 1. Исправлена проблема с SNTP. 6.31.B004 1. Исправлена проблема с PoE. 6.30.B026 1. Исправлена проблема с Port security. 2. Исправлена проблема с обновлением через WEB с использованием TFTP. 6.30.B025 1. Исправлена проблема с задежкой Ping. 2. Испралено некорректное отображение WEB страницы в режиме surveillance mode. 6.30.B024 1. Исправлена проблема с MLD Snooping / Link Aggregation. 6.30.B022 1. Исправлена проблема где коммутатор не отвечает на запрос, когда он получает пакет запроса MLD. 2. Исправлена проблема с неверной информацией о порте в пакете lldp. 3. Исправлена проблема где изменение ip-адреса, приводит к появлению сообщения о тайм-ауте. 4 .Исправлена проблема с неправильным отображением выпадающего меню со страницей acl. 5. Исправлена проблема с неправильным отображением локальных маршрутов IPv6. 6. Исправлена проблема с неправильным отображением WEB страницы если файл ключа DSA имеет формат Windows. 7. Исправлена проблема с SSH 6.30.B021 1. Исправлена проблема с Asymmetric VLAN. 6.30.B019 1. Исправлена проблема с ненправильным отображением WEB страницы, при установке пароля со специальным символом $ с помощью wizard. 6.30.B018 1. Исправлена проблема с SSH при использовании символа "$". 6.30.B017 1. Исправлена проблема с Time profile. 6.30.B016 1. Исправлена проблема с Fan 2. Улучшена система обноружения ошибок FanСкачать
Программное обеспечение версии 6.30.016 для ревизии Fx
2. Добавлена поддержка обновления программного обеспечения с использованием зашифрованного файла образа. 3. Добавлена поддержка DDPv5 v0.039 4. Добавлена поддержка Nuclias Connect, чтобы коммутатор мог управляться D-Link NMS. 5. Добавлена поддержка функции постоянного PoE для DGS-1210-10P/28P/28MP/52MP. 6. Добавлена поддержка функции Ping на веб-интерфейсе устройства. 7. Добавлена поддержка TLS 1.3Скачать
Файл для промежуточного обновления на ПО версии 6.30.X для ревизии Fx
Для перехода с версии ПО v6.20 (или ниже) на версии ПО v6.30, сначала необходимо обновиться до версии v6.30.16 (.hex) а затем на v6.30(.con) Примечание 2:
Конфигурация, сохраненная на версии 6.30, несовместима с прошивкой версии 6.20 или более ранней. Это может привести к непредвиденному поведению устройства. Пожалуйста, не пытайтесь загрузить новую конфигурацию из версии 6.30, на ПО версии 6.20 или ниже. Примечание 3:
Конфигурация, сохраненная на версии 6.20 или более ранней, совместима с прошивкой версии 6.30.Скачать
Программное обеспечение версии 6.20.B020 для ревизии Fx
MIB-файл для ревизии Fx
Краткое руководство по установке для ревизии F
Руководство пользователя для ревизии F
Документация и ПО для ревизии C1
