Артикул: DSL-2600U
D-Link DSL-2600U
Доступное решение для организации высокоскоростного соединения для дома и малого офиса DSL-2600U/NRU реализует все необходимые функции для создания безопасной, высокоскоростной беспроводной и проводной сети: поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, поддержка стандарта Fast Ethernet, встроенный межсетевой экран, механизм обеспечения качественной передачи данных (QoS), а также множество дополнительных функций.   Безопасность Маршрутизатор оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Беспроводной интерфейс Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи  подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор работает с беспроводными устройствами стандарта 802.11n* и поддерживает устройства стандартов 802.11b и g. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS.   Настройка и управление Для управления и настройки маршрутизатора DSL-2600U/NRU используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).   * Максимальная скорость беспроводного соединения ограничена чипсетом до 65 Мбит/c.
Ранние модификации продукта:
DSL-2600U/BRU/C
DSL-2600U/BRU/C2
Интерфейсы • ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11 • LAN: 1 Ethernet-порт 10/100BASE-TX с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX • WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b/g/n draft   Беспроводная сеть • Стандарт IEEE 802.11n*, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g • Поддержка гостевой беспроводной сети • WEP-шифрование • Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES • Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса • Методы PIN и PBC функции WPS • Расширенные настройки   Стандарты ADSL • ADSL: multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A. • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M   Типы WAN-соединения • ADSL:   - PPPoA   - PPPoE   - IPoE   - IPoA   - Bridge • Ethernet:   - IPoE   - PPPoE   - Bridge
Рабочая частота  2,4 ~ 2,484 ГГц в диапазоне ISM   Скорость передачи данных • IEEE 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/c • IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с • IEEE 802.11n draft: ширина канала 20 МГц, до 65 Мбит/с   Выходная мощность передатчика** • IEEE 802.11b: 16,5 ~ 18,5 дБм • IEEE 802.11g: 13,5 ~ 16,5 дБм • IEEE 802.11n: 13,5 ~ 16,5 дБм
** Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.   Протоколы ATM/PPP • Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора • Мультиплексирование на основе VC/LLC • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) • Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) • Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364) • PPP over Ethernet (PPPoE) • Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов   Сетевые протоколы и функции • Статическая IP-маршрутизация • Механизм NAT • DHCP-сервер/клиент/relay • DNS relay • Dynamic DNS (DDNS) • UPnP • Поддержка VLAN • IGMP proxy   Межсетевой экран и управление доступом • Межсетевой экран NAT • Контроль состояния соединений (SPI) • Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели • URL-фильтр • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP) • Виртуальные серверы • Предотвращение DoS-атак • Система обнаружения вторжений и регистрация событий • Технология обеспечения защиты DMZ • Поддержка функции Port Triggering   QoS • Группирование интерфейсов • 3 очереди приоритетов   Настройка и управление • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Доступ по TELNET • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • SNMP-агент • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
DSL-2600U     ADSL/Ethernet-маршрутизатор c Wi-Fi (длина кабеля RJ-45 в комплекте поставки сокращена до 0.6 метра )
DSL-2600U/C4 Вид спередиВид сзади
Обновление ПО FW Ver: 1.0.4
Обновление ПО FW Ver: 1.0.3
Обновление ПО FW Ver: 1.0.1
Обновление ПО FW Ver: 1.0.5
D-Link DSL-2650U
DSL-2650U D-Link DSL-2650U
D-Link DSL-6540U
DSL-6540U D-Link DSL-6540U
D-Link DSL-2540U/BRU
D-Link DSL-100D
DSL-100D D-Link DSL-100D
D-Link DAS-4672-20
D-Link DSL-39SP/RS
D-Link DSL-39SP/RS/A
D-Link DWL-6720AP
DWL-6720AP D-Link DWL-6720AP
