Док-станция DUB-2334 предназначена для расширения функциональных возможностей портативного или настольного компьютера, оснащенного портом USB Type-C. Порты USB 3.0 позволяют подключить к DUB-2334 до трех периферийных USB-устройств, а порт Gigabit Ethernet обеспечивает подключение к сети на скорости до 1000 Мбит/с. Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2334 не только данные, но и питание1. Таким образом, DUB-2334 позволяет одновременно подключать дополнительные устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные и сетевые устройства. 3 дополнительных порта USB 3.0 для компьютераDUB-2334 обеспечивает возможность использования трех дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-2334 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с. Стандарт PD 3.0
Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2334 не только данные, но и питание1. Поддержка Plug-and-Play
Для установки DUB-2334 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-2334 к компьютеру. 1Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.
Процессор
• RTL8153 |
• 1 разъем USB Type-C • 3 порта USB 3.0 Type-A • 1 порт USB Type-C/PD 3.0 • 1 порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) |
• Индикатор питания (на устройство) - Горит зеленым цветом - питание включено • Индикатор соединения (на порт Ethernet) - Горит зеленым цветом - к порту Ethernet подключено устройство • Индикатор скорости (на порт Ethernet) - Мигает оранжевым цветом - на порту Ethernet выполняется передача данных |
Общие параметры
• USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1 • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • Режим Pause • Поддержка Wake-on-LAN |
• До 5 Гбит/с (USB 3.0) • До 1000 Мбит/с (Ethernet) |
• Доступный порт USB Type-C • ОС Windows 7/8/8.1/10, macOS (OS X 10.8 и выше) |
• 118 x 35 x 13,5 мм |
• 0,07 кг |
• От компьютера (от шины USB) |
• 20 В / 3 А (PD 3.0) |
• Рабочая: от 0 до 45 °C • Хранения: от -10 до 70 °C |
• При эксплуатации: до 85% без конденсата • При хранении: до 85% без конденсата |
| • Док-станция DUB-2334 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон | |
| DUB-2334/A1A | Док-станция с разъемом USB Type-C, 3 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C/PD 3.0 и 1 портом Gigabit Ethernet |
DUB-2334/A1
Вид спереди
Вид спереди
Вид спереди
Вид справа
Вид сзади
Общее описаниеДрайверы для Windows OS
Драйверы для Mac OS
Драйверы для Linux OS
